分享……索尼SDM-M72液晶显示器黑屏有声音2
2023-5-26 16:35| 发布者: 开心| 查看: 229| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: !   测量12V同步降压电路中TP9没有+5V直流电压,而TP8测试点+3.3V电压正常,这说明IC9内两个半桥驱动控制器的公共部分(如OSC、REG及供电)正常,【故障】限于IC9右边半桥电路。  先查R50、L10良好,测IC9⑩脚 ...
  先查R50、L10良好,测IC9⑩脚高端驱动级电压几乎为0V,查该脚泵dianyuan电源电路D13失效。换上开关二极管,【故障】排除。
  两个半桥高端驱动级供电都是由电容上的充电电压与MO长虹SFET上管导通与+12V电压叠加产生,因此电容或二极管失效,都会导致降压dianyuan电源不工作。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.054183 second(s), 21 queries .
