| ! 拆机检查,放人碟片,到位后激光头可回位,有激光,但主轴电机不转,聚焦动作过度而发出“吱吱”声。 光头能回位。说明整机系统控制、复位电路均正常;有激光、能聚焦,说明数字伺服部分也正常。判断【故障】应与驱动电路或主轴电机不良有关。因该机驱动电路CMD5954同时也负担循迹、进给电机驱动,故其损坏的概率较小,由此判断【故障】为电机不良。拆下电机检测两端zuzhi阻值已基本上呈开路状,用精密电机修复液进行清洗无效,试用同型号电机将其代换后【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.053002 second(s), 20 queries .
