金格川谷220MGR型超级VCD机,整机不工作
2023-5-26 16:35| 发布者: 开心| 查看: 401| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: !   测量送往伺服板、解码板和显示板的各组电压均正常,排除dianyuan电源电路不正常的因素。  经进一步检测,解码芯片CL8830A所需的+3.3V电压只有+1V左右,检查+3.3V形成电路的D1、D2(与+5Vdianyuan ...
  经进一步检测,解码芯片CL8830A所需的+3.3V电压只有+1V左右,检查+3.3V形成电路的D1、D2(与+5Vdianyuan电源串联),在Dl负端测得的电压仅为1V,说明D1不良。用一支1N4007更换下D1后,D1负端的电压升为4.2V,D2负端为3.4V,此时整机恢复正常工作.                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.061041 second(s), 21 queries .
