万利达VCP-N28B影碟机读不出TOC目录
2023-5-26 16:35| 发布者: 开心| 查看: 492| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: !   因为该机已使用5年多时间,所以怀疑是光头老化或脏污,检查光头物镜清洁明亮,用一只新光头更换后试机,仍然读不出曲目。仔细观察该机读碟时碟片的转速偏慢,并且有时转时停的现象。在读碟的同时测 ...
    !            因为该机已使用5年多时间,所以怀疑是光头老化或脏污,检查光头物镜清洁明亮,用一只新光头更换后试机,仍然读不出曲目。仔细观察该机读碟时碟片的转速偏慢,并且有时转时停的现象。在读碟的同时测量伺服板上RF放人电路TDA1300⑨脚电压有时高达1.5V,但很快又下降到0.1V且表针不停地摆动。观察还发现此电压的高低与碟片转动的速度成正比关系,即转速越快时该电压越高。因此分析可能是主轴电机或其驱动电路不良。用万用表R×1挡测主轴电机在转动时的噪音较大,估计主轴电机的电刷部位已磨损或脏污。将主轴电机拆下,把电刷部位清洗后装好试机,读碟、播放均正常。再将原光头换回,也能正常工作。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.053277 second(s), 21 queries .
