高路华TN-2155PLUS彩色电视机,开机呈现兰无,电源指示灯点亮
2023-5-26 16:35| 发布者: 开心| 查看: 446| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: !   检测+B电压输出端电压为110V(图标为132V),CRT显像管灯丝未亮,说明行扫描电路没有工作。由于本机待机时是切断行启动dianyuan电源,对+B电压输出无影响,检查CPU(LC863328A-5S15)⑦脚(开/待 ...
  检测+B电压输出端电压为110V(图标为132V),CRT显像管灯丝未亮,说明行扫描电路没有工作。由于本机待机时是切断行启动dianyuan电源,对+B电压输出无影响,检查CPU(LC863328A-5S15)⑦脚(开/待机控制)电压为0V,顾该脚电路查并从其工作原理分析为待机状态。按面板上的“CH”键可二次开机,并监测到⑦脚电压升为5V,但是3秒钟左右后又回至0V待机。据此现象分析,应是保护电路或者被保护对象出了【故障】。检测CPU31脚(保护检测端)电压为0.6V。正常该脚应为高电平,显然这是CPU保护电路启动引发了待机。但考虑到在二次开机的瞬间没有听到行启动声即出现了保护性待机,是不是行启动dianyuan电源工作异常呢?重新二次开机,同时监测V683(2SB892)c极输出的+24V电压(场dianyuan电源、行启动电压也由该路电压提供),结果始终为0V,而测得其e极电压却为29V。查V683(实用B1443)已烧至鼓包。极间开路。因无B1443三极管,选用A940(140V、1.5A、25W)三极管代换试机,观察到CRT显像管灯丝点亮,但仍为黑屏无声。心想V683烧至开路,很可能与场过流有关,检查场输出集成电路N501(LA7840)竟炸裂。当拆下固定螺丝时,发现除③脚与焊点(已熔化)相连接外,其余各脚均已脱焊。分析其损坏原因,可能是此前就有部分引脚出现接触不良而引发过流、过热而损坏,同时造成V683因过流而烧至开路。更换N501后试机,一切正常。
  经验:该机+B电压不是图标的132V而是110V。行扫描电路不工作,将会导致CPU31脚电压降为0.6V(正常工作为3.6V左右),从而出现保护性待机;场输出集成块损坏,有可能产生黑屏和无伴音【故障】。虽然B1443三极管难寻,但用A940三极管代换显然是成功的。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.057331 second(s), 21 queries .
