| ! 取出该灯的印制电路板,实测电路原理及元件如附图、附表所示。其电路构成可分为两大部分:1.由dianyuan电源变压器B、D1~D6、R1、R2和C1组成的充电及指示电路。接通市电,B次级12V交流电压经D1~D4全波整流、C1滤波后向蓄电池E充电。R1是D6红色LED充电指示灯的限流保护电阻;D5用以防止蓄电池反向放电。2、荧光灯管点亮电路。由Q1、Q2和T等组成的自激振荡器,接通dianyuan电源便起振工作。由绕组L1输出高频脉冲电压,在拨动开关K的切换控制下,把H1、H2单独或双管同时点亮。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,首先测量H1、H2、E以及充电情况均正常;然后检查振荡器,查觉Q2十分烫手,温升异常。焊下Q2检查,发现c-e极之间已被击穿损坏。于是,用一只塑封大功率管E13005更换并安装好散热片;此外,经仔细检查发现其高频谐振电容C3、C5电容量不足,用同规格涤纶电容更换后接通dianyuan电源,振荡器重新工作,应急灯点亮。 零件表D1~D51N4001D6红色LED发光二极管R1210ΩR2100ΩR3510ΩR48KΩ可调电阻C1、C233μF/16VC3103C4223C50.1μFQ1C9013Q2D313E6V4Ah/20HR充电蓄电池T-L117.6ΩT-L20.7ΩT-L30.5ΩH1、H26W RR88IN J荧光灯管K双刀双位拨动开关Bdianyuan电源变压器220V:12V 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.051010 second(s), 21 queries .
