| ! 按压dianyuan电源开关多次,有时可恢复工作,但播放一段时间(长则十分钟左右,短则两三分钟),屏显秒数停走,此时图像和伴音仍然正常进行,但所有操作失效。 该机采用CT970+CT88631F主板。根据以上情况,分析【故障】原因可能是:1.+5V滤波不良;2.复位电路不良;3.相关【存储器数据】丢失。 检查相关电路及各供电正常,试换U12(CT970)的外接晶振Y2(40.5MHz)无效,检查其起振电容正常。由于U12(内含CPU、解压、视频编码)引脚多而密,于是怀疑其引脚有虚焊,用一根牙签轻轻拨动U12的各引脚,发现(84)至(91)脚共8个引脚松动,将其补焊后试机,【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.056735 second(s), 21 queries .
