| ! 此【故障】大多是-5Vdianyuan电源电路相关元件损坏所致。拔下dianyuan电源插头,拧松升降架两边的高度调节锁紧螺钉,向上拔出扇体,拆开风扇前、后盖,卸下电路板,接通交流dianyuan电源,测量稳压管VD3两端电压为0V,说、明-5V直流dianyuan电源电路有【故障】。检查FU未见烧断,再检查R1~R7、C1、VD3等元件,发现R7焦黑,经测已断路。换上2W同zuzhi阻值新电阻,测量VD3(-5V)两端电压正常,按功能键,风扇正常运转,【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.066233 second(s), 21 queries .
