| ! 出现该类【故障】。一般是主dianyuan电源电路、微处理器电路或节能控制电路异常。 检查F901正常,说明主dianyuan电源电路没有过流现象。 测主dianyuan电源电路输出端电压为0V,说明开关dianyuan电源未启动,测IC901的①脚电压为300V,说明整流滤波电路正常。测IC901的供电端④脚没有电压,说明启动电路或IC901异常。断电后,测IC901的④脚对地zuzhi阻值正常,怀疑限流电阻R913开路,焊下检查,已开路。更换后,【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.058222 second(s), 20 queries .
