| ! 首先检查dianyuan电源板送往电路的各组电压,发现各插座的+5VD、+5VV、+5VA端电压均为2V左右,但其余各组电压正常。 +5VD、+5VV、+5VA端子的+5V电压均由QP01(B1274)等组成的dianyuan电源调整电路提供,分别送往伺服主板、解压板等负载电路。检查QP01等元件均正常,怀疑负载电路有短路、漏电现象,造成电压降低,致使整机不能工作。 采用断路法排查【故障】,首先将+5V至伺服板的JPP9插头拔下,测该插座的+5VD端电压仍不正常,接着拔下+5V至解码板的JA4A插头,此时测dianyuan电源板上的+5VD、+5VV、+5VA端电压恢复为正常的+5V,说明【故障】部位在与JA4A相连的相关负载电路上。 JA4A连接的负载电路主要有:ICC8(HCT08A)、ICC4(GM71C4263CJ60)、ICC5(AT27C010-70PC)。为了进一步判断【故障】部位,仍采用断路法检查,依次焊下各集成块供电脚的外接电感、限流电阻,当将ICC4①脚的外接电感LC11焊下后,+5V端电压恢复正常。检测ICC4①脚已对地短路。用一块型号为NN514260J-60的集成块代换ICC4后试机,整机恢复正常工作。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.050018 second(s), 21 queries .
