格力KYSK-30B遥控转叶扇强风档不转
2023-5-26 16:34| 发布者: 开心| 查看: 519| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: ! 根据【故障】现象分析,【故障】局限风扇强风挡控制电路中。拆机后用导线短接VS3的T1与T2极,风扇立即转动,说明风扇电机M正常,估计VS3断路。焊下VS3,双向晶闸管外形及引脚排列如图3,将万用表置 ...
    !             根据【故障】现象分析,【故障】局限风扇强风挡控制电路中。拆机后用导线短接VS3的T1与T2极,风扇立即转动,说明风扇电机M正常,估计VS3断路。焊下VS3,双向晶闸管外形及引脚排列如图3,将万用表置于R×1挡,红表笔接T1极,黑表笔揍T2极,两极电阻为无穷大,然后将T2极与G极短接即离开G极,指针指示为约30Ω并保持,说明双向晶闸管触发导通,管子是好的。经测量,发现R12已开路引起所述【故障】。更换R12后通电试机,风扇强风运转正常,【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.055552 second(s), 21 queries .
