三升V23组合型VCD机,收、扩音正常,但不读碟
2023-5-26 16:34| 发布者: 开心| 查看: 410| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: !   观察该机在读碟状态时,激光头复位动作正常,亦有激光发出,但无聚焦动作。怀疑【故障】在聚焦线圈、光头排线或聚焦驱动及其伺服电路等。经检查为激光头排线损坏,换新后聚焦动作恢复正常,但仍不 ...
    !            观察该机在读碟状态时,激光头复位动作正常,亦有激光发出,但无聚焦动作。怀疑【故障】在聚焦线圈、光头排线或聚焦驱动及其伺服电路等。经检查为激光头排线损坏,换新后聚焦动作恢复正常,但仍不能读碟。进一步检查,发现激光头(KSS-213C)上的光功率电位器有调整过的痕迹,经重新调整亦无效,判断激光头已经损坏,将激光头一换新后,读碟恢复正常。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.057833 second(s), 21 queries .
