| ! 检查该机激光头可正常回位,有激光,聚焦及循迹均正常。多次试机,发现有时开机后主轴电机可启动读碟,有时开机后主轴电机不转,但能听到激光头发出的“吱吱”循迹声。此时若用手拨动光盘,则主轴电机可旋转并读出光盘目录,并能正常播放。怀疑该机主轴电机性能不良,遂将其拆下并外接8V 直流电压使其旋转,然后将其浸入酒精中进行清洗。经用此法处理后将其装回原机,【故障】彻底排除。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.052883 second(s), 21 queries .
