| ! 观察该机放入光盘后主轴电机可启动旋转,但不能正确识别碟片类型,不能读碟。 笔者曾遇到过数台类似【故障】的碟机,只要厂标显示正常,更换激光头即可排除【故障】。但该机经代换激光头后【故障】依旧,故排除了激光头不良的可能性。 断电后用手拨动进给齿轮,感觉有卡阻现象。分析进给阻力大会影响激光头准确捕捉碟片信息。从而发生不读碟、读碟困难等【故障】。单独旋动进给电机上的小齿轮,感觉阻力很大,判断为进给电机内部卡阻。用一只同规格的电机将其更换后试机,【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.075959 second(s), 21 queries .
