三菱FDTN404HEN 嵌入式空调器 故障现象遥控器接收电路正常,但室内、外机不工作。
2023-5-25 18:18| 发布者: 开心| 查看: 596| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 三菱FDTN404HEN 嵌入式空调器故障表现为遥控器接收电路正常,但室内、外机不工作。案例分析检查遥控器操作正确。卸下室内机外壳,测量7805 三端稳压器有+5V电压,说明电源良好。测量遥控器接收电路中间端子有+5V 电压 ...
    三菱FDTN404HEN 嵌入式空调器故障表现为遥控器接收电路正常,但室内、外机不工作。案例分析检查遥控器操作正确。卸下室内机外壳,测量7805 三端稳压器有+5V电压,说明电源良好。测量遥控器接收电路中间端子有+5V 电压,测量控制板上,当检测主芯片遥控器输入端时,发现虚焊。维修方法用快热铅铁焊好后,空调器不工作故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示在确认遥控发射器和接收电路都正确的情况下,应进一步测量接收电路输出端和主芯片遥控信号输入端电压,看遥控器操作时有没有变化。若前者有变化,后者无变化,说明故障出现在两者的通路上;若后者有电压变化,表明主芯片得到了遥控器信号,那么,遥控失灵的原因一般在主芯片上,可仔细检查主芯片的信号脚是否虚焊等。
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.057187 second(s), 21 queries .
