三菱FDTN404HEN 嵌入式空调器 故障现象室内、外机工作,但无冷气吹出。
2023-5-25 18:18| 发布者: 开心| 查看: 427| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 三菱FDTN404HEN 嵌入式空调器故障表现为室内、外机工作,但无冷气吹出。案例分析现场通电试机,室内、外机均运转,但无冷气吹出。用压力表测试系统压力,表压为OMPa 。抽真空后加制冷剂,低压表针变化缓慢。当低压表显 ...
    三菱FDTN404HEN 嵌入式空调器故障表现为室内、外机工作,但无冷气吹出。案例分析现场通电试机,室内、外机均运转,但无冷气吹出。用压力表测试系统压力,表压为OMPa 。抽真空后加制冷剂,低压表针变化缓慢。当低压表显示0.28MPa 时,室外机声音加大,手摸室外机冷凝器不热,室内机蒸发器不凉。询问用户冬天在装修房子时,空调器曾由农民工拆装过,初步判断是空调器制冷管路在重新安装时造成了新故障。拆开室内机墙内保温套,发现在室内管路有一处折瘪。关上室外机两个截止阀门,用割刀割掉折瘪处,用银焊焊好后,打开截止阀排空后试机,继续出现上述故障,说明还有折瘪处。维修方法把室外机保温套拆下,发现室外机墙边处也折瘪,再次用割刀割掉折瘪点,并用气焊连接好,打开低压液体截止阀门,松开低压气体截门锁母,把室内机制冷系统中的空气排出,最后打开低压气体截止阔门,通电试机,二次截流故障机修到这里,终于修好值得探讨。,恢复制冷。
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.055645 second(s), 21 queries .
