三菱FDTN404HEN 嵌入式空调器 故障现象空调器移机安装后,不制冷。
2023-5-25 18:18| 发布者: 开心| 查看: 441| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 三菱FDTN404HEN 嵌入式空调器故障表现为空调器移机安装后,不制冷。案例分析询问用户得知,空调器是冬季拆迁过来的,当时因没有电源无法试机。用压力表检测系统压力为0.86MPa ,属正常范围,用遥控器开机,设定制冷状 ...
    三菱FDTN404HEN 嵌入式空调器故障表现为空调器移机安装后,不制冷。案例分析询问用户得知,空调器是冬季拆迁过来的,当时因没有电源无法试机。用压力表检测系统压力为0.86MPa ,属正常范围,用遥控器开机,设定制冷状态, 3min 后压缩机运转,运转压力为OMPa ,初步怀疑管路有折瘪或系统有堵塞处。用内六角收制冷剂时,发现低压气体间门没有打开。维修方法打开阀门,观察机组工作正常,制冷效果良好,这种故障是安装工的疏忽造成的。温馨提示三菱FDTN254HEN 嵌入式空调器制冷系统如图9 -6 所示。
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.060321 second(s), 21 queries .
