三菱FDTN504HEN嵌入式空调器 故障现象移机后室外机启动则漏电保护器跳闸。
2023-5-25 18:18| 发布者: 开心| 查看: 432| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 三菱FDTN504HEN嵌入式空调器故障表现为移机后室外机启动则漏电保护器跳闸。案例分析通电试机运转灯显示正常;室外机刚一启动,立刻掉电,用万用表测电源电压,正常,询问用户,用户曾在电源端增装"空气开关",其额定电 ...
    三菱FDTN504HEN嵌入式空调器故障表现为移机后室外机启动则漏电保护器跳闸。案例分析通电试机运转灯显示正常;室外机刚一启动,立刻掉电,用万用表测电源电压,正常,询问用户,用户曾在电源端增装"空气开关",其额定电流值为30A,拔下电源插座,接于其他大功率电气插座上,试机,正常。维修方法更换带有3C标志的30A漏电开关后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示空调器的许多故障,有些是由于外因造成的,若不询问用户,则很难找到案例分析。在维修空调器时,还是应该多询问用户。该空调器使用的空气开关过流值表面上是符合要求的,但实际证明是"伪劣产品",额定电流值达不到30A。
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.050829 second(s), 21 queries .
