三菱FDTN504HEN 嵌入式空调器不制冷的维修及故障代码含义
2023-5-25 18:18| 发布者: 开心| 查看: 441| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 三菱FDTN504HEN 嵌入式空调器故障表现为空调器,不制冷。案例分析上门现场检测,发现空调器室外机散热翅片已被泥土糊住。维修方法用空气清洗散热翅片,补加制冷剂0.2MPa 后,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示空调器旺季将至, ...
    三菱FDTN504HEN 嵌入式空调器故障表现为空调器,不制冷。案例分析上门现场检测,发现空调器室外机散热翅片已被泥土糊住。维修方法用空气清洗散热翅片,补加制冷剂0.2MPa 后,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示空调器旺季将至,又到空调器使用的高峰时期,在此提醒维修人员在维修时不要马虎大意,切不可盲目维修造成不必要的事故。三菱FDTN504HEN 嵌入式空调器故障代码含义如下:El 室外机电源关闭或电源线断开(保险、变压器坏) 。E2 室内机机号重复或室内机主板损坏。E3 室外机机号设定不良,室外机信号线断开或电源关。E4 室外机机号设定不良或室内机主板损坏。E5 室外机电源关、室外机信号线断或控制板损坏。
图9 -7 三菱FDTN504HEN 嵌入式空调器控制电路E6 室内机温度传感器开路或室内机主控制板损坏。E7 室内机吸入温度传感器或室内机主控制板损坏。E8 过热保护(室内机温度传感器或室内机主控制板损坏)。E9运转开关误动作(选择开关或室内机主控制板损坏) 。E10 多台中心控制时室内机连接台数超过17 台。E31 室外机机号重复或室外机主控制板故障。E32 电源相序错、缺T 相,室外机温度传感器异常,室外机主控制板损坏。E33 压缩机过载缺S 或R 相、52C 二次侧断开保护。E34 压缩机缺T 相(52C 二次侧) ,室外机主控制板损坏。E35 制冷时室外机散热器超过设定或室外机温度传感器故障,室外机主控制板损坏。E36 室外机排气管温度传感器过高保护(35 - 80 型120°C、90 -200型135 °C以上) 。E37 室外机温度传感器开路,室外机主控制板故障。E38 室外机温度传感器开路,室外机主控制板故障。E39 室外机排气管温度传感器开路,室外机主控制板故障。E40 室外机保护元件动作,室外机主控制板故障。注:室内机红灯LED 闪表示室内机故障,绿灯LED 亮表示室内机正常。室外机红灯闪表示室外机故障,绿灯亮表示室外机正常。室外机排气植度(90 °C )压缩机开始运行,大于100 °C压缩机停,室外机环温阻值5kΩ ,室外机温度传感器阻值18kΩ ,小于60°C压缩机运转,大于60 °C压缩机停。
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.059009 second(s), 21 queries .
