| 志高CMV-(v)直流变频6HP多联机故障表现为不制冷,用户找了多家维修中心均未如愿。案例分析上门现场检测电源电压良好,测量制冷系统压力正常,卸下室内机外板,测量变压器初级、次级的输入、输出正常,把万用表的旋钮转换到直流电压挡,测整流有直流电压输出,测量空调器电容容量良好,经全面检测发现三端稳压器7812只有+8V电压输出。维修方法更换三端稳压器7812后,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例6志高CMV-(v)直流变频8HP多联机故障表现为显示故障代码。案例分析现场检查室外机翅片被泥土糊住。维修方法用空气吹洗。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.062803 second(s), 20 queries .
