志高CMV-(v)直流变频8HP多联机 故障现象不制冷的维修
2023-5-25 18:18| 发布者: 开心| 查看: 451| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 志高CMV-(v)直流变频8HP多联机故障表现为不制冷。案例分析现场检测电源电压良好,经全面检测发现室外机吐气使传感器电阻值改变。维修方法更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示目前变频空调器大多没有过保修期,很多空调器故障由厂 ...
    志高CMV-(v)直流变频8HP多联机故障表现为不制冷。案例分析现场检测电源电压良好,经全面检测发现室外机吐气使传感器电阻值改变。维修方法更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示目前变频空调器大多没有过保修期,很多空调器故障由厂家保修,根据厂家提供的资料,遇到此故障可采用如表10-1所列方法。
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.050841 second(s), 21 queries .
