| 志高CMV-(v)两灯天花多联机故障表现为开机无反应。案例分析开机后整机无反应,面板指示灯也不亮。询问用户,反映冬季使用后插头一直未拔下,始终处于通电待机状态。拔下插头,测量用户电源情况正常。打开室内机面罩进行检查,发现室内机板保险管已被熔断,压敏电阻已被击穿。测量变压器,初级线圈已经开路。测室外机各线路,情况良好。依照用户反映情况和室内机状况,判断应为变压器长期处于待机工作状态,由于电压波动,在其峰值时造成初级线圈开路,从而进一步引起保险和压敏电阻击穿。维修方法更换保险熔丝管和压敏电阻,试机不开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示当供电线路中的保险熔丝管熔断时,应先查明熔断原因,再更换符合容量的保险熔丝管。两灯天花多联机红灯闪烁含义:2次/4s,盘管故障;3次/缸,室温故障;4次/仇,水泵故障;5次/7s,室外机故障;6次/8s,防结霜保护;7次/9s,室外机过流(电网电压异常);8次/10s,过热保护。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.054710 second(s), 21 queries .
