志高CMV-(v)直流变频8HP多联机制热时有时无的维修
2023-5-25 18:18| 发布者: 开心| 查看: 453| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 志高CMV-(v)直流变频8HP多联机故障表现为制热时有时无。案例分析上门检测开制热压缩机立即工作,但室外风机不工作,一会儿室外机结满霜。打开室外机壳,用手拨风轮仍不工作。用万用表测室外机板没有控制风机的电压,停 ...
    志高CMV-(v)直流变频8HP多联机故障表现为制热时有时无。案例分析上门检测开制热压缩机立即工作,但室外风机不工作,一会儿室外机结满霜。打开室外机壳,用手拨风轮仍不工作。用万用表测室外机板没有控制风机的电压,停机开强制制冷,室外机压缩机工作,风机工作,说明制冷正常,故障很可能出在控制板或控制盘管温度传感器上。更换室外机板后,室外机风机仍不工作。又换室外机盘管温度传感器,室外机风机仍不工作,最后测室内机盘管温度传感器,发现阻值偏小。维修方法更换室内机盘管温度传感器后,试机正常。温馨提示由于在制热时,室外机风机是否工作取决于室外机的盘管温度传感器温度及室内机的盘管温度传感器温度。当室内机盘管温度传感器阻值变小时,采样结果会认为盘管温度传感器温度过高不需要室外机风机工作,自然室外机风机不会工作。对于维修经验不丰富的维修工,看到这样的故障确实无从下手,只好换件,几乎把所有的控制原件换完也未找到故障所在。其实像这样的故障如对控制原理掌握的话,稍加分析即可得知故障所在,就像开制热室内机不工作一样。所不同的是一个为过负荷保护,一个为防风保护。
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.054762 second(s), 21 queries .
