| 志高CMV-(v)直流变频8HP多联机故障表现为使用遥控器不开机。案例分析空调器中的遥控电路主要由3个部分组成,即遥控发射器、遥控接收器和计算机控制板上中央处理单元CPU(遥控信号处理电路)。当出现故障时,按顺序进行检查。通常是发射器故障较多,接收器故障较少,CPU故障更少。维修方法判断遥控器是否正常发射的方法有下面几种:(1)替代法。将正常的遥控器在规定的距离和角度内,对准遥控接收功能正常的同型号空调器,做发射实验,空调器应正常运行。如果遥控器损坏,空调器就不能正常开机或不运行。此法简单易行、直观可靠。(2)电压法。首先检测主要工作点的静态电压,然后依次测量两端对地电压,集成块的输入端、输出端电压,驱动晶体管和红外发射管各极电压,应符合规定要求。在按下遥控按键时,晶振两端至少有一端电压有较大的跳变,表明键盘电路工作,且振荡器能产生脉冲信号。反之,应检查振荡电路和键盘。检查键盘的方法:测量集成块键控信号输入端、输出端的电压,看按下相应键时是否有电压跳变。如果有跳变,说明键盘电路正常,故障在振荡电路。如果在按下按键时,集成块与键盘相连的引脚没有电压跳变,原因多是键盘电路中有水气、污物。(3)电流法。遥控器在任何按键都不按下时,静态总电流极小,几微安。如果按下某一键时,总电流约为3mA,这表明遥控器有故障(此方法是在电池供电正常情况下)。(4)收音机检查法。找收到其他维修同行的一台半导体收音机,将频率调至中波455kHz-650kHz(在无电台位置上),将遥控器靠近收音机,如果按下任一键时,收音机发声,若持续按键,则收音机发出"哒、哒、哒……"声音,说明遥控器振荡和键盘电路正常,但不能说明红外发光管的好坏;如果按下键时没有上述声音,表明遥控器工作不正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.058958 second(s), 21 queries .
