志高CMV-(v)直流变频8HP多联机室内机接线端子漏电打火的维修
2023-5-25 18:18| 发布者: 开心| 查看: 494| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 志高CMV-(v)直流变频8HP多联机故障表现为室内机接线端子漏电打火。案例分析机组制冷正常,但在运行中不时地听到"啪"、"啪"的放电声。由室内机嵌入式结构可知,上部是空调器的操作显示部分,下部是电源的输入、室外机控 ...
    志高CMV-(v)直流变频8HP多联机故障表现为室内机接线端子漏电打火。案例分析机组制冷正常,但在运行中不时地听到"啪"、"啪"的放电声。由室内机嵌入式结构可知,上部是空调器的操作显示部分,下部是电源的输入、室外机控制板。检查底部发现不时有水滴落下,并且在接线端子周围产生漏电打火声。拆开嵌入式两侧护板,露出接水盘和排水管,见有两只死老鼠阻塞在排水孔处,且在凝结排水孔,老鼠因未找到出口而死于接水盘内,造成凝结水无法排出室外。维修方法修复时无法购到新的接水盘,采取黠结法将老鼠咬破处修复。试漏,再无漏水时,在排水口采取防鼠措施。对漏电处进行了干燥和防水(缠防水胶带)处理后,通电试机,再未出现漏电故障。温馨提示空调器漏水原因多种多样,处理的时候要仔细观察,先找到水的来源,然后有针对性地分析漏水原因。总的来说,漏水可以从以下几方面查找原因:(1)送风系统。如过滤网脏堵,或者潮湿环境下使用低风模式,由于风量偏小,室内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。(2)排水系统。主要包括室内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等。当空调器使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,如导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包扎不好、排水管安装时被压扁等都会引起漏水。(3)制冷系统。系统在严重缺制冷剂的情况下,制冷剂进入蒸发器时,很快在靠近输入管的两三根U形盘管中汽化,导致这两三根U形盘管翅片温度较低,翅片上会凝结大量凝结水,时间长还会结冰。系统在蒸发器半堵的情况下,制冷剂流量较大的U形盘管翅片温度偏低,使翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出。(4)安装故障导致漏水。因安装故障导致漏水的情况,在空调器漏水故障中所占比例较大,下面在表10-2中作重点分析。
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.057831 second(s), 21 queries .
