志高CMV-(v)直流变频8HP多联机炎夏不制冷的维修
2023-5-25 18:18| 发布者: 开心| 查看: 482| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 志高CMV-(v)直流变频8HP多联机故障表现为炎夏不制冷。案例分析天气晴朗的中午空调器不制冷,但是早晚却正常。仔细分析用户的使用情况,判定空调器本身并没有故障,应该是外界因素的影响,到现场发现用户是一建筑工地老 ...
    志高CMV-(v)直流变频8HP多联机故障表现为炎夏不制冷。案例分析天气晴朗的中午空调器不制冷,但是早晚却正常。仔细分析用户的使用情况,判定空调器本身并没有故障,应该是外界因素的影响,到现场发现用户是一建筑工地老板,空调器安装在工地附近的一间平房内,检查发现室外机的出风面在中午是能被太阳直射到,而且室外机冷凝器的翅片积满灰尘,影响了换热器的换热效果,导致空调器在开机一段时间后,即出现过热保护停机。维修方法清除灰尘并建议用户搭建遮阳棚,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示故障的原因多种多样,建议网点在安装的时候,应该针对实际情况,正确引导用户,并给以合理的建议,使空调器安装在合理的位置。
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.051234 second(s), 21 queries .
