| 志高CMV-(v)直流变频10HP多联机故障表现为开机室内机显示故障代码。案例分析上门经全面检测,发现室内机微型计算机控制板有故障。维修方法更换室内机微型计算机控制板后,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示空调器中的微型计算机控制板一般都为低压供电。检修微型计算机控制系统的故障时,首先应检测变压器的输出电压是否正常,而后开机观察其控制是否按规定程序进行。检测的原则一般是:先室外机、后室内机;先两头、后中央;先风机,后压缩机。检测前应认真昕取和询问用户故障产生的原因,并结合随机电路图、控制原理图做出准确的分析,切忌盲目拆卸电控部分,以免把故障扩大。在检测室内机的电控板时,为了防止在不能确定故障部位的情况下损坏压缩机,最好先将室外机连接线切断,用万用表检测控制板上的低压电源值是否正常,昕继电器是否有切换时的"嘀嗒"声。若能昕到切换声,则说明控制电路工作正常;若风机不转,则应检测风扇电机的有关连线是否正确,启动电容器是否漏电等。若听不到断电继电器动作的声音,则应检查控制部分。风机运转正常后,将空调器转为制冷运行,并不断改变设定温度,观察压缩机继电器是否正常。若正常,则可接上室外机看压缩机是否启动运行,并逐行查出故障点。(1)线路连接引起的故障:连接线松脱、不牢或接插件接触不良,电路控制板上元器件脱焊、虚焊等,均造成空调器工作不正常或部件不正常。(2)元器件质量差引起的故障:电路控制板上的个别元器件性能可能不好,参数达不到性能要求,造成空调器不能正常工作。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.051987 second(s), 21 queries .
