| 志高CMV-(v)直流变频10HP多联机故障表现为室内机异常噪声。案例分析:空调器在使用时,部分室内机有异常噪声,此噪声来自室内机风道,表现为低频、不连续、无规律,且制热时噪声比制冷时大,对此现象提出以下改进。维修方法(1)将空调器进行制冷循环,回收制冷剂;(2)用扳手将粗管(外径15.88mm)从室外机截止阀处拆下;(3)将消声器组件连接到截止阀上;(4)将粗管与消声器组件连接;(5)锁紧连接处以后,打开细管阀放出少量的制冷剂进行检漏,若发现泄漏,请仔细检查并重新连接;(6)排除空气;(7)将空调器进行制热运转,再次确认室内机噪声水平,确实有效果后,请用户进行评价;(8)将保温管缠绕在消声器组件上以及粗管的裸露处,然后用塑料带将此部位捆扎整齐;(9)其他零部件安装复位。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.051098 second(s), 21 queries .
