志高CMV-(v)直流变频12HP多联机结霜过多的维修
2023-5-25 18:17| 发布者: 开心| 查看: 381| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 志高CMV-(v)直流变频12HP多联机故障表现为结霜过多。案例分析直流变频12HP多联机等机型结霜过多,除霜效果不理想,产生此故障的原因是个别地区湿度高,温度低,空调器结霜量大,速度快,空调器进入除霜时间相对过晚, ...
    志高CMV-(v)直流变频12HP多联机故障表现为结霜过多。案例分析直流变频12HP多联机等机型结霜过多,除霜效果不理想,产生此故障的原因是个别地区湿度高,温度低,空调器结霜量大,速度快,空调器进入除霜时间相对过晚,因而造成以上情况的出现,根据以上情况,经过现场确认,理论分析以及大量实验验证,做如下更改。维修方法(1)通过改进空调器除霜判断条件,加快进入除霜时机。(2)更改室内机单片机主程序和数据存储器数据。(3)电控板进行芯片更换时,请注意以下几点:①对齐芯片和插座缺口,注意使芯片方向与插座方向一致;②尽可能佩带静电保护环,以免人体静电将芯片损坏;③推荐使用一字小螺丝刀拆卸芯片,注意不要损坏芯片管脚;④安装芯片至插座中时,注意对齐管脚与插座孔,以免损坏芯片;⑤更换结束后,将控制基板与电装盒连接通电,确认操作无误;⑥建议此项工作在一级市场以上进行。
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.064730 second(s), 21 queries .
