志高CMV-(v)直流变频12HP多联机遥控不开机的维修
2023-5-25 18:17| 发布者: 开心| 查看: 466| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 志高CMV-(v)直流变频12HP多联机故障表现为遥控不开机。案例分析打开室内机进风栅,按一下应急开关,如果利用应急功能也不能开机,可检查电源及线路板是否有电:用万用表测端子板上L、N端有无单相交流电220V,如无电压, ...
    志高CMV-(v)直流变频12HP多联机故障表现为遥控不开机。案例分析打开室内机进风栅,按一下应急开关,如果利用应急功能也不能开机,可检查电源及线路板是否有电:用万用表测端子板上L、N端有无单相交流电220V,如无电压,应检查外线路,即用户的电压;如有电压,应检查线路板上保险熔丝管是否开路,压敏电阻是否爆裂,经检查为保险熔丝管开路。维修方法更换保险熔丝管,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.064494 second(s), 21 queries .
