| 志高CMV-(v)直流变频12HP多联机故障表现为通信线开路。案例分析空调器通信电路控制方式可分为2种,即单向通信和双向通信。单向通信是指室内机主控板向室外机发了控制信号后而不需室外机反馈控制信号,这类通信故障常见的有信号线开路、短路、继电器损坏等,检查时要检测信号线有无信号输出,线路是否中间开路,继电器线包和触点吸合是否良好,继电器是否脱焊等。双向通信电路是需要室外机反馈控制结果、状态的通信回路。一般为串行双向通信电路。该类通信电路目前采用继电器输出信号,检测时可以通过"昕"进行故障判断。如开机后听到有继电器的吸合声,说明故障在室外机;开机后无继电器吸合声,说明故障在室内机通信电路上。经检测电路被老鼠咬断。维修方法修好通信线,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示判断通信电路是否正常,最简便的办法是:转换室内机的运行模式,将制冷模式转换为制热模式,反复两次,昕室外机有无四通阔线圈的吸合声,若有,通信电路正常,否则,存在通信故障。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.054594 second(s), 21 queries .
