| 前期经常收到客户反馈有风机盘管烧电机事件,经检查绝大部分原因为接错线导致电机烧毁。故制作此教程介绍正确的接线和检查方法,希望大家引起重视并广而告之。为什么风机盘的风速很低呢?为什么会烧毁电机?就这么几根线怎么会接错呢?接错了怎么还能运转呢?这些问题文中都给出了答案。 盘管机组的一般接线 ① 在盘管机组上的接线板上,电机与接线板间的连接一般都由盘管机组生产厂家在生产时就已经连接好。这部分接线一般不会有问题。 ② 机组接线板到调速开关之间的连接一般由安装公司连接。接错线一般都发生于此部分。 注意电器盒盖上标识 接线检查 到达现场后的检查 首先,在断电情况下,查看接线板上的各个引出线连接是否牢固,接触良好。可以用手拉一下,看是否松动。如下图: 用万用表测试墙壁插座电压,了解接入电机的工作电压。看电压是否正常。一般来讲,在190V~240V之间不会影响电机的寿命。 把调速开关打到高档、中档、低档,每次用万用表分别测试机组接线板上电机白色(零线)线分别与黑色(高档)、黄色(中档)、蓝色(低档)线之间的电压。记录测试结果。 当测试结果符合上表时,可以判定接线没有问题。当测试结果不符合上表时,说明有接错线问题。按以下三张记录表测试电压以判定具体情况。 盘管控制开关接线图例 格力生产的的暗装风机盘管有三种选配控制开关,安装接线方式必须按照图片的接线要求进行。 三速开关接线示意图如下: 数字温控器接线示意图如下: 豪华控制器接线说明如下图: 在检查出接线错误后,还可以把电机拆下,打开电机看电机烧毁情况进行验证。 12 / 2 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.068835 second(s), 21 queries .
