多联机内机分歧管有几种安装方式?
2023-5-25 18:17| 发布者: 开心| 查看: 556| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 多联机内机和风管机管路最大的不同,就是多了一个分歧管,在实际工程安装中,这个分歧管不要小看,它起着关键性的作用,就是制冷剂流量分配,有些厂家使用了分歧箱,把所有内机的管道集中在一个分歧箱,再往外进行分 ...
    多联机内机和风管机管路最大的不同,就是多了一个分歧管,在实际工程安装中,这个分歧管不要小看,它起着关键性的作用,就是制冷剂流量分配,有些厂家使用了分歧箱,把所有内机的管道集中在一个分歧箱,再往外进行分支,而格力采用的是分歧管;那么在工程应用上安装这个分歧管要注意什么呢?把它装在哪个位置合适呢?两个分歧管之间的最小间距是多少呢?
下图是工程上使用的分歧管:
分歧管的主要作用就是制冷合理剂分流。为了保证分流合理请选择原厂配件,不要选择市场销售的配件,选择不合适型号。
分歧管选型请参照下表,下表是按照分歧管下游的内机制冷量之和来确定分歧管大小,不是按照外机的大小来确认的。
分歧管焊接好以后还要对管路保压检漏,没有检漏之前不要对分歧管的焊口保温。用氮气保压40kgf/cm2,24小时以后没有泄露才能给分歧管管路保温,保温材料必须和管路保温一致。
分歧管有以下两种布置方式:
水平安装时:要求三个端口在同一水平面上,夹角不应>15°;
竖直安装时:可以向上或向下,需保证三个端口在同一个立面上,但不允许倾斜;
特别提醒:FQ03及以下分歧管大于等于500mm,FQ04分歧管大于等于800mm
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.050221 second(s), 21 queries .
