多联机安装过程中为什么要充氮气保护焊接?
2023-5-25 18:17| 发布者: 开心| 查看: 558| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 多联机在实际安装过程中,有一个分歧管要进行焊接,这个工作是非常考验安装人员技术水平的环节,铜管焊接的焊工必须考取国家颁发的焊工操作证,否则不能操作。为了保障铜管内部的洁净度,铜管焊接时必须向铜管内部充 ...
为了保障铜管内部的洁净度,铜管焊接时必须向铜管内部充入一定量的氮气,把铜管内部的空气置换出来,氮气在高温时不会造成铜管氧化,而空气是会造成铜管氧化,如果没有充氮保护焊接就会造成铜管系统内部堵塞,导致空调保护停机,严重的会导致空调的核心部件压缩机的烧毁。下图为充氮焊接和不充氮焊接的对比图:
充氮焊接
(1) 充氮保护的要点:
① 充入的气体必须是氮气,气流大小控制要合适。
②充入的路径要合理,必须是只有一个出口,且氮气必须要流过所在焊接的配管焊接点。
③ 氮气充入软管插入铜管端口部位处必须要裹好,不能漏气。
(2)不充氮的危害:
①钎焊时未进行充氮保护或没有充入足量的氮气,铜管内表面就会产生氧化物,造成冷媒系统的堵塞,导致压缩机烧毁,空调效果不良等各种故障。
②为了避免这些问题,钎焊时结束必须持续向冷媒管通入氮气10s以上,并确保氮气流经正在操作的焊点,直至焊接结束,铜管完全冷却为止。
充氮焊接的具体操作方法请参照下图:
在实际施工中有些工人可能会出现充氮不充分,造成铜管内部也有氧化皮残留在铜管内部,有没有什么办法补救呢?当然有,那就是用高压氮气对管道进行吹扫,操作方法见下图:
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.056922 second(s), 21 queries .
