| 实际调试时经常碰到内机显示“C5”,该如何维修呢?请往下看。 在调试培训的时候,作者把这个故障讲给了学员们,但是没有机会听课的你们也可以有机会知道解决方案。只要你把作者讲的内容在手操器上进行操作,你会发现非常简单,这个方法建议大家都去操作验证一下,如果一次没有记住那就多次演示,直到记住为止。 C5 故障代码的意思是:内机工程编号冲突报警 故障显示 室外机主板显示,手操器显示的内机地址有重复。 故障判断条件和方法: 机组调试时,内机分配的地址出现重复。 怎么修理有两种: 使用安装了调试软件的电脑进行工程编码修改; 使用手操器进行修改。 今天的文章只讲用调试器怎么修改工程地址不讲软件修改 使用手操器进行地址修改 找到工程编号重复的两台内机,在其中任何一个手操器上面操作; 长按“功能”键5秒,温度区域显示“C00”,连续按3次“模式”键后,继续长按“功能”键5秒,进入工程参数设置界面,此时温度区域显示“P00”。 按“▲ ”或“▼”键可选择参数代码,当按出“P42”时,按一次“模式”键,此时“P42”右上角的“0001”闪烁,按“▲ ”或“▼”键把“P42”右上角的“0001”修改为新的工程编号,连按“确认/取消”键3次完成设定。 下面用商用多联机手操器图片演示设置过程。说到不如做到,你看完了未必记得住,如何维修,找个手操器操作一次就记住了。 今天的内容关键是会操作,不是看文章会操作,而是要记在心里,什么时候都可以操作。你掌握了方法,别人偷不走的。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.060051 second(s), 21 queries .
