风管机和天井机手操器或者面板报“dj”
2023-5-25 18:17| 发布者: 开心| 查看: 320| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 新机调试时报"dj"是什么故障呢?有人开玩笑说这是让你要给设备“跳一支舞”。"dj”故障真的很难修吗?很多安装人员没有见过,第一反应就是无奈,第二反应就是向人求助,可是这个公众号之前已经发过一次了,为什么还 ...
    新机调试时报"dj"是什么故障呢?
"dj”故障真的很难修吗?很多安装人员没有见过,第一反应就是无奈,第二反应就是向人求助,可是这个公众号之前已经发过一次了,为什么还有人不会呢?因为你不学习,闲了拿手机去看会电视剧,看会朋友圈,就是不去学习,拒绝学习,这是什么节奏?大家都是成年人,说多了你也不爱听,自己脑补不学习的结果。
最新的的"D系列”风管机和天井机都增加了相序错误识别功能,之前相序错误内机显示E6通讯故障,这是毫无关联的故障,没有经验的安装师傅,看到故障也是一头的雾水,不知道从哪里下手。有经验的很好理解,外机没有电源,内机通讯不上,自然会报通讯故障。
如果设备第一次上电手操器显示“dj”故障(缺逆相保护),对于三相供电的风管机和天井机,首先要考虑三相供电是否正常,用完用表测量L1、L2、L3之间的电压是不是380V。
如果线与线之间没有380V,就要考虑是缺相保护,从电源箱空开哪里开始检查。
如果三相之间电压正常就可以放心的调相序了,你会调吗?有人调了很多次还是显示相序错误,为什么呢?方法没有用对,最简单的方法就是临近的两根相线对调,比如:L1和L2之间对调,或者是L2和L3之间对调。为了防止接线错误,在实际安装时,请对三根同样颜色的电缆线用三色胶布按照黄、绿、红的顺序标识清楚,同时也可以避免裸露的电缆线铜鼻子之间短路。
通过电源的排查和相序的调换,就可以解决“dj”故障。
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.075616 second(s), 21 queries .
