五代多联机C0故障你遇到过几种?
2023-5-25 18:16| 发布者: 开心| 查看: 413| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 格力五代多联机报C0是什么故障呢?C0是通讯故障!这个通讯故障和格力四代多联机的E6一样,之前分享了一篇四代多联机E6通讯故障的维修文章有兴趣的可以打开历史信息找到。五代多联机的通讯方式和四代多联机不一样,五 ...
    格力五代多联机报C0是什么故障呢?
五代多联机的通讯方式和四代多联机不一样,五代多联机使用的是CAN总线通讯方式,而四代多联机使用的是485通讯,两种通讯协议不兼容。那么同样的通讯故障不能合并维修,和四代多联机的维修方法也不一样,他们也有相同的地方,也有很多不同。一样的地方就不展开细讲了,没有必要浪费大家的时间,就讲几点不同的地方。
首先给大家讲一下这个故事,故事发生在2015年的3月份,具体是哪一天就不讲了,说的太清楚可能会有人感觉很受伤。售后网点接到报修,去现场查看发现收到其他维修同行的一台GMV-H160WL/A,内机手操器显示C0通讯故障,外机主板也显示C0通讯故障,关键是这个设备还没有调试,安装人员给用户拖了一个多月没有解决,用户的房子是商业的门面房,准备开业了,空调却不能使用。用户一气之下把销售单位投诉到厂家售后,用户在电话里明确告诉信息员,如果维修不好就换主机,才有了作者的上门检查维修。下面到现场看看具体的故障查询过程。
首先内外机如果都报C0通讯故障,就应该查询内外机的通讯线,用一根新线代换一下内外机的通讯线,故障没有排除!
为了防止内机信号线有短路,把第收到其他维修同行的一台内机以后的通讯线暂时拆除,外机和收到其他维修同行的一台内机通讯,故障依旧,手操器还是C0故障;
代换一下手操器,还是不行,内机和手操器之间的通讯线也代换了还是没有排除故障;
12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.058145 second(s), 21 queries .
