松下KFR-35W/CSX-3(BP3)变频空调显示P9代码的检修思路
2023-5-22 18:14| 发布者: 开心| 查看: 396| 评论: 2
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台松下KFR-35W/CSX- 3(BP3)型变频空调,开机工作约5min后外机停机,内机显示"P9"代码。上电开机,用手触摸外机的高低压阀连接管,有凉感,随后压缩机和外风机停机,查看该机故障代码表,"P9"表示压 ...
    收到同行送来的故障机壹台松下KFR-35W/CSX- 3(BP3)型变频空调,开机工作约5min后外机停机,内机显示"P9"代码。上电开机,用手触摸外机的高低压阀连接管,有凉感,随后压缩机和外风机停机,查看该机故障代码表,"P9"表示压缩排气传感器开路或短路。取出排气传感器测量,其阻值为9.8k正常。换上一只新的10k传感器试机,故障依旧。根据故障表现为分析,判断变频板异常,更换变频板后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-8 08:21
感谢楼主的分享
引用 林小工 2023-7-23 00:30
谢谢共享!
查看全部评论(2)
GMT+8, 2026-10-18 12:07 , Processed in 0.065060 second(s), 20 queries .
