格力KFR-120LW(12568S)NhAc-3空调室内机数码灯不亮的检修思路
2023-5-22 18:14| 发布者: 开心| 查看: 486| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台格力KFR-120LW/( 12568S )NhAc-3型空调,开机后室内机面板上的数码灯不亮,操作各项功能均正常。通电测试机子,按压遥控器上的灯光键,空调蜂鸣器发音正常,数码灯仍不亮,由此判断灯板电路有故障。 ...
    收到同行送来的故障机壹台格力KFR-120LW/( 12568S )NhAc-3型空调,开机后室内机面板上的数码灯不亮,操作各项功能均正常。通电测试机子,按压遥控器上的灯光键,空调蜂鸣器发音正常,数码灯仍不亮,由此判断灯板电路有故障。拆机检查,发现此机数码灯是由一块18脚芯片KID65783AP驱动。根据经验,KID65783AP故障率较高,易出现数码少笔画、显示不全、闪烁、不显示等故障。更换该IC后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-8 08:21
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-10-18 12:07 , Processed in 0.056790 second(s), 21 queries .
