格力全直流变频空调方板L3检修思路
2023-5-22 18:13| 发布者: 开心| 查看: 531| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 最近收到同行送来2块格力全直流方板,都是报L3故障代码。在路测风机3个端子对地电阻有一端击穿模块损坏无疑,网购2块TPD4124K装上试机一块正常,另外一块还是报L3,测故障板6路驱动电阻正常。F0电压也是 ...
    最近收到同行送来2块格力全直流方板,都是报L3故障代码。在路测风机3个端子对地电阻有一端击穿模块损坏无疑,网购2块TPD4124K装上试机一块正常,另外一块还是报L3,测故障板6路驱动电阻正常。F0电压也是低电平,3个对地0.5欧姆电阻有1个开路。换好电阻开机还是报L3。这就奇怪了,反复测2块板子模块每个脚电压,发现好板第10脚电压为0V,故障板电压6.7v。对比10脚外围发现故障板多了一个贴片3级管构成一个电路。仔细看拆下的旧模块,原来型号有不同是TPD4124AK,多了1个A。网上看AK价格贵了1倍。模块外围电路基本一样。按照好板拆除3极管和1个电阻,10脚电压0v。试机风机转了,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 精诚家电维修 2023-9-14 22:10
学习了
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-10-18 12:07 , Processed in 0.058933 second(s), 20 queries .
