格力空调不定时出现E6代码的维修
2023-5-22 18:13| 发布者: 开心| 查看: 600| 评论: 2
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到其他维修同行的一台格力空调报修说是E6,上门之后告诉我售后来看过了超过保修期了,说是用仪器检测了外机没问题,可能是线的问题,然后说售后剪了个线头当时试机好了,但是不到一天又不行了,我看了下减掉的是地线,客 ...
    收到其他维修同行的一台格力空调报修说是E6,上门之后告诉我售后来看过了超过保修期了,说是用仪器检测了外机没问题,可能是线的问题,然后说售后剪了个线头当时试机好了,但是不到一天又不行了,我看了下减掉的是地线,客户说再坏换掉一根线就好,我估计说的是通讯线,没拆开直接看内机确实显示E6,重点来了,遥控器重新开机好了,然后连续实验了几下都没问题,心里想估计遇到不定时E6故障了,实验不出来问题就和客户说有事再电话。
      今天客户又来电话又用了一天还是不定时E6,有时候重开机就好;有时候要开好多遍。今天上门确实是E6,外机没工作以为碰到外机电源检测电路整机没电的通病了3个105,结果一看绿灯亮着,那就不是这个问题了,测量通讯电压15到30V多跳变,反复开机能启动但有时候会停机,虽然售后用检测仪检测过没问题;我想着这种不定时E6还应该是外机板的问题,实在不行就换线。拆板回来常规检查通讯电路,331正常,刚检查到102 ,表20K档竟然没反应100K档使劲用表笔压20多到超量程来回跳,看样子应该就是它了上电 一端0.66伏稳定,另一端2伏到3.3V来回跳。拆下装上好的102,一端0.66 ,一端0.89,拆下来的电阻用100K档已经量不通了。估计是烫下彻底坏了,电阻R133  102,不定时E6也能是通讯电阻的问题,一直E6的很常见这个电阻不稳定不定时E6的我是第一次发现。
刚表态过的朋友 (1 人)
发表评论
引用 灿烂阳光 2024-12-26 11:12
学习了
引用 精诚家电维修 2023-9-14 22:14
学习了
查看全部评论(2)
GMT+8, 2026-10-18 12:07 , Processed in 0.062569 second(s), 20 queries .
