| 美的MC-EF197 型电磁炉全部指示灯不亮(一)故障症状:通电加热,突然发出砰的一声异响,全部指示灯熄灭。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在高压电源电路。检修时,打开外盖,检查发现保险管FUSEl 己熔断,玻璃管炸裂,说明高压电源电路有短路故障。断电,分别检查CNRl 、Cl 、C Tl、Bl 、11 、C2 等元件未见损坏,再进-步检查电容C3 ,发现如放电很弱,用数字万用表电容挡测量容量只有0.15μF 左右。由于谐振电容容量减小后,高频交变电流频率提高,因而还会导致IGBT 管击穿。检修结果:更换C3 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 美的MC -EF197 型电磁炉,全部指示灯不亮(二)故障症状:加热中途突然发出"啪"一声,全部指示灯熄灭,停止加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电源供电电路或功率输出电路。由原理可知:220V 市电经FU 加至Bl 桥式整流后,通过扼流圈L1、C2 滤波后形成3∞ V 左右直流电压作为高频功率输出工作电源, IGBT 管在驱动电路作用下交替导通和截止, IGBT 管导通时电能转化为电磁能储存在加热线圈中, IGBT 管截止时,口与C3 并联谐振,在加热线圈周围产生交变高频磁场,使铁锅锅底形成涡流,产生热量而加热。检修时,打开机盖查看,发现FU 己烧毁,玻璃管爆裂。于是分别检查Cl 、Bl 及高频谐振电路元件均正常,测量IG盯管( H20 Tl 20 、参数IC20A , BvceoI200V) 发现其内部损坏。如无同型号管可换也可以选用IC25A 、FC A2 5N120 管代换,使用效果还优于原管。检修结果:更换IGBT 管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 02:23 , Processed in 0.075320 second(s), 21 queries .
