| 美的MC-EF197 型电磁炉,火力大时实际功率偏大故障症状:火力大时实际功率偏大。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电压检测电路或控制电路。检修时,打开机盖,用万用表在路测实测单片机HMS 87C1204AP 引脚数据, ( 1 )脚电压只有3. 17V ,低于正常值(3.25V) , (2) 脚电压在加热时高于正常值,其余引脚在小火力时处于不稳定状态,说明问题不是出在电压检测电路中,仔细检测四、D1 0 、"、町等相关元器件均无异常,再进一步沿路查控制板,经查单片机(1)脚外接抗扰电容CI03 (1 04) 内部已严重漏电。检修结果:更换CI03 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.073525 second(s), 20 queries .
