| 美的MC-EF197 型电磁炉, 1 挡-3 挡(小火力)不加热故障症状:通电开机, 1 挡-3 挡(小火力)不加热。检查与分析:根据现象分析,该机在火力大时可加热,但电流偏大,而小火力反而不加热,测整机电流时,电流表读数在OA- 1. 41A 之间变化,再用万用表测得单片机HMS 87C1204AP主要引脚对应的端口电压,(l )脚电压明显偏低,由此判断故障可能出在电压检测电路之中。进一步逐一检查该电路相关元器件,测四、D10 元异常,再查时、R7 时发现标称值均为240kn ,但实测分别为305kn 、335kn ,说明两电阻阻值变大。检修结果: 更换R6 、R7 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.052613 second(s), 21 queries .
