| 美的MC-PSD18B 型电磁炉,不能往上升温故障症状: 不能往上升温。检查与分析:根据原理分析,该故障一般发生在电源电路或主板控制电路及相关部位, 通7电后开机, 3 只指示灯点亮,但不能增加温度。当按下"增加"温度按钮时,机器就自动停止工作, 3 只指示灯熄灭,只是电源指示灯点亮。试换显示板无效,试换低压控制板调温恢复正常,说明原低压控制板有问题。断电,仔细检查脉宽调整电路有关元器件,发现电位器RPl (lO kÛ) 动片接触不良。检修结果:更换RPl (10 kΩ) 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.056794 second(s), 20 queries .
