美的MC-PSD18B 型电磁炉,整机无反应
2023-5-14 11:52| 发布者: 开心| 查看: 160| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 美的MC-PSD18B 型电磁炉,整机无反应故障症状: 开机后,整机无反应。检查与分析:根据原理分析, 该故障一般发生在电源电路或主板控制电路及相关部位,方法及检测步骤如下:(1 )检修时,开机观察,发现保险管FU30 1 己 ...
    美的MC-PSD18B 型电磁炉,整机无反应故障症状: 开机后,整机无反应。检查与分析:根据原理分析, 该故障一般发生在电源电路或主板控制电路及相关部位,方法及检测步骤如下:(1 )检修时,开机观察,发现保险管FU30 1 己烧毁,说明机内可能有严重短路情况发生。(2) 在用万用表测IGBT( VT301) 、整流全桥(UR301) 对地正反向电阻,阻值很小且趋于0 , 说明可能损坏。脱焊下IGBT 、整流全桥进行测量,确实巳击穿短路,用正品保险管、IGBT 、整流全桥进行替换。(3) 用假负载灯泡法进行试机,灯泡闪亮,说明故障没有彻底排除。脱焊下谐振电容。01(0.2μF/ 1600V ) 用数字万用表测其容量,发现其容量减小。检修结果: 更换谐振电容后,试机, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.072960 second(s), 20 queries .
