美的MC-PSY18B 型电磁炉,未放置锅具,不报警、不加热
2023-5-14 11:52| 发布者: 开心| 查看: 155| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 美的MC-PSY18B 型电磁炉,未放置锅具,不报警、不加热故障症状:通电开机,未放置锅具,不报警、不加热。检查与分析: 根据现象分析, 问题可能出在同步电路。检修时,打开后盖,观察此机为双LM339 贴片结构,由于检锅 ...
    美的MC-PSY18B 型电磁炉,未放置锅具,不报警、不加热故障症状:通电开机,未放置锅具,不报警、不加热。检查与分析: 根据现象分析, 问题可能出在同步电路。检修时,打开后盖,观察此机为双LM339 贴片结构,由于检锅电路与同步电路反相并联在加热线圈及共振电容两侧,由此分析判断故障应为同步电路分压电阻变值所致, 用万用表检测电阻盯5 (240k!1 )、R36 (240kfl ) 以及同步抗干扰贴片电容C 16 、C 17 和钳位二极管D19 均无异常,最后查到R37(330kfl ) 发现已变值约为4Mfl 。检修结果:更换R37(330kfl) 后,通电试机,元锅时有报警声,放锅时加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-11-4 02:23 , Processed in 0.052425 second(s), 21 queries .
