美的MC-PSYI8B 型电磁炉,显示故障代码"E01"
2023-5-14 11:52| 发布者: 开心| 查看: 223| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 美的MC-PSYI8B 型电磁炉,显示故障代码"E01"故障症状: 开机就显示故障代码"E01 " 。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在过零检测电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表检测VD300 、V D301 、R308 、R70 ...
    美的MC-PSYI8B 型电磁炉,显示故障代码"E01"故障症状: 开机就显示故障代码"E01 " 。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在过零检测电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表检测VD300 、V D301 、R308 、R70 、R71 、C40 、C11 、VT4 有无损坏。测量CPU 的( 17) 脚有无0.56V 电压,如果有电压则说明过零检测电路工作正常,问题可能出现在CPU 的本身。如果电压接近5V ,则说明故障还在过零检测部分。该机经检查为VD300 短路。检修结果:更换VD300 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-11-4 02:23 , Processed in 0.053876 second(s), 21 queries .
