美的MC-PSYI8B 型电磁炉,通电开机后,不检锅
2023-5-14 11:52| 发布者: 开心| 查看: 148| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 美的MC-PSYI8B 型电磁炉,通电开机后,不检锅故障症状:通电开机后,不检锅。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率检锅控制电路。检修时,打开机盖,先检查锅具直径是否与要求一致,应使用MD 专用锅具。检 ...
    美的MC-PSYI8B 型电磁炉,通电开机后,不检锅故障症状:通电开机后,不检锅。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率检锅控制电路。检修时,打开机盖,先检查锅具直径是否与要求一致,应使用MD 专用锅具。检查线圈盘的两个接线端子是否松动。用万用表测量锅具检测电路的R35 、R36 、R3 7 、町、C16 , C17 、R13 、VD19 是否有问题。检查IC2 比较器的电源是否正常。检查电阻R13 上是否有5V 电压。该机经检查为C16 短路。检修结果:更换C16 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-11-4 02:23 , Processed in 0.061524 second(s), 20 queries .
