| 美的MC-PSDI8B 型电磁炉,关机后,风扇电机还在慢慢转故障症状:关掉电磁炉面板电源开关,风扇电机还在慢慢转。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电机控制电路。检修时,打开机盖,用万用表测3电机两端电压有0. 7 V ,正常应为OV . ì9]rJ Q2( D667) 的c 极对地也有0.7V 电压,焊下Q2 ,检测发现其内部漏电。检修结果:更换Q2 后,关掉面板电源后,电机停止运转,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.069167 second(s), 20 queries .
